Topic: Gaui 330X i GU-344, jos nije poletio :( (Read 4671 times) previous topic - next topic
Odg: Gaui 330X i GU-344, jos nije poletio :(
@darac-komarac
throttle nije reversovan.
@sasapu
jesam, svaki posebno.
I tako, dodjem kuci i pocnem da drndam.
Reversujem throttle, palica dole (ful gas), upalim  gaui, BIIP-BIIP, meni u glavi odma sine ideja da je to throttle range i ja palicu gore (gas na minimum), i ovo cudo se inicijalizuje.
Ugasim, malkice razmisljam, iskljucim revers, palica dole, upalim gaui, inicijalizuje se iz prve.
malo gasa, motori se vrte. stavim propele iznesem vani, i.... odlijepi se od zemlje ali je poprilicno nervozan.
Sutra idem na put, pa ce dalje zezanje sa njim da saceka.
Hvala momci na pokazanom interesovanju i pomoci.
Trazicu je jos, dok ga ne sredim da leti kako spada.
pozdrav
Miroslav
Eto, super da si rijesio. Na pocetku neka ti gain bude ako koristis potenciometar pod kutem od 45 stupnjeva znaci na pola, a ako koristis podesavanje preko stanice stavi na 50 (0-100). Nakon toga se malo igraj, mislim da je meni najbolje radilo izmedju 55-60. Mod letenja normal, a sto se nervoze tice, GU-344 je malo nervozniji, ali se da sa njime fino letjeti pogotovo nakon malo prakse. Ono sto je kod njega dobro je ako savladas letenje sa njime letenje sa svim ostalim kontrolerima ce biti macji kasalj :)
Iz osobnog iskustva nažalost potvrđujem ovu tvrdnju i nažalost gaui ne preporučujem za prvi quad .Na njemu sam moga letiti tek kada sam par mjeseci odletio na nazi .Koliko sam propelera potukao strah me se i sjetiti.
Za prvi quad je najbolje rješenje Walkera Ladybird jer je strahovito otporna na padove  a i jeftina je (cca 500-1000 kn rtf ovisno o odabiru stanice )
