Topic: servo motor pomoć ! (Read 1951 times) previous topic - next topic
servo motor pomoć !
Trebam pomoć odnosno info sta se desilo sa servo motorom na gimbalu.
Stanica je Futaba 8FG, gimbal X468, servo motori http://bit.ly/RsY15o
Gimbal je spojen na NAZU i ima 2 serva, pitch i roll. Konfigurirajući gimbal kroz NAZA asistant, odlučim prebaciti i flight modove(Atti, Manual...) na drugi switch i tu očito napravim grešku jer povežem X1 izlaz sa NAZAe koji kontrolira pitch gimbala (i bio je spojen na ljevi analogni rotacioni gumb) sa prekidačem.
Servo poludi i otkaže poslušnost.
Sada kada se gimbal naginje ga čujem da radi i vrti, ali se osovina serva ne okreće.
Jesam li ga spržio? Šta se desilo?
Jeli popravljivo ili da naručujem novi?
Hvala na odgovorima
ko pita više zna
Odg: servo motor pomoć !
Hm, možda je gimbal negdje "zbindao" i prekurio servo, možda je samo poglodao zupčanike na servo ruci, ako čuješ da motor vrti. Teško da su se zupčanici na prijenosu oštetili jer su metalni.
Skini prvo servo ruku pa to pogledaj. Ako nije, spoji servo na receiver i probaj ga vrtit. Ako se ne vrti (a vjerojatno neće), otvori ga i pogledaj što se dogodilo
Skinuo sam vec ruku, ne vrti se osovina od ruke ili kako se vec to zove , bit ce da je unutra nesto poglodano.
Pogledam kasnije.
hvala robi-one ;)
ko pita više zna
dakle, rastavio sam servo, i stvarno je poglodan dio zupčanika u prijenosu, na osovini koja vrti ruku, polomljeno je jedno 5 zubaca.
pokusao sam ga okrenut jer ocigledno se korisit samo 180 stupnjeva zupcanika, no kad se spoji na struju vraća se na istu poziciju.
nasao sam djelove na HK ali nevidim da ima za moj servo ili grijesim.
ako neko moze bacit oko bio bi jako zahvalan.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?idCategory=367
ko pita više zna
javio se hobbyking i kaze da imaju ali nemaju na siteu iz nekog razloga :)
ko pita više zna
